8834
säkringen går hela tiden hjälp!!
217 Inlägg
27 augusti 2007
jag har en bmw e34 och säkringen till central låset och till inne belysningen gick och när jag sätter dit en ny säkring så går en hela tiden vad kan det va för fel ?
buffys
27 augusti 2007
Kortis nånstans... kolla c-lås motorerna, kablar osv så det inte bara är en kabel som är skadad...
Smålänning
7 887 Inlägg
27 augusti 2007
Kortslutning.
Kolla och mät alla kablar, men det roligaste är att en kabel skavt precis där man öppnar dörren, och ligger emot plåten där.
217 Inlägg
27 augusti 2007
okey tack men kan det bara bli kortslutning så där..?
buffys
27 augusti 2007
Ja, om pluskabeln tex är av o ligger o jordar blir det ju  kortis som aldrig förr:D
217 Inlägg
27 augusti 2007
vilken plus menar du är inte så duktig på det här.. tongue
buffys
27 augusti 2007
Du har ju en plusmatning till c-låsmotorerna...enklast möjliga, kolla alla kablar vid genomföringen till dörren tex. ser du nån skadad kabel;fixa! Annars kan det ju blivit kortis i nån av motorerna, mindre troligt dock...
217 Inlägg
27 augusti 2007
okey tack så mycke.
8 Inlägg
30 augusti 2007
jag är inte så haj på bmw men jag tror inte du har mer är vanligt världs standard plus och minus!!
