9871
Sänkning 740 ! vad säger du ?
elit
327 Inlägg
28 augusti 2007
HejHej Undra om de är svårtatt Kapa fjädrana till en 740
Kanske bättre att köpa fjädra som är 40mm lägre
men vill veta ändå de kan väl inte vara så jävla svårt va !?
"Only The Good Die Young"
461 Inlägg
28 augusti 2007
Svårt är det inte, men om du tänkt kappa mer än 1varv så rekomenderar jag att du köper riktiga sänkfjädrar istället då bilen inte blir skönare att köra med kappade fjädrar direkt.
When You Feel Like U Have Full Control!
You Are Not Drivig Fast Enough!
http://www.youtube.com/watch?v=8BHqINOSdWE
elit
327 Inlägg
28 augusti 2007
Tack men vet någon hur många mm de är per varv = skulle behöve ha ner den 4-5cm kansek
Bärs!
3 456 Inlägg
28 augusti 2007
ääh, med sänksats blir den ju inte så mkt lägre än orginal...
inte en aning hur många mm det är på ett varv, men det är ju bara å mäta?
Garaget.org peakade 2008.
elit
327 Inlägg
28 augusti 2007
okok fundera på måster/vill ha ner den mkt eller bygger man någon son dra ihop fjäden där man ställer de själv typ :cool:
Senast redigerat av qiT (28 augusti 2007)
Bärs!
3 456 Inlägg
28 augusti 2007
aah, eller så plockar du över Citroën BX fjädring! fast det är ju en HEL DEL jobb... hmm
hur lågt tänkte du ha då? typ som min eller? men kom ihåg att man inte kan besiktiga med för låga fjädrar, dom får inte rammla ur när dom hissar upp den, då blir dom arga. lol min fjädring klarar besiktningen... smile
Senast redigerat av Aga_Diff (28 augusti 2007)
375 Inlägg
28 augusti 2007
Jag skulle köpt sänk fjädrar i stället, kostar inte så mkt och jag tror att det blir mkt skönare att åka med, kolla blocket efter fjädrar.. har sett att det finns en hel del.
469 Inlägg
28 augusti 2007
ingen som har en bild med en 740 med sänkningssats ?
elit
327 Inlägg
28 augusti 2007
4 cm är de som ska ner typ kollade nu
414 Inlägg
28 augusti 2007
Finns ju sänkfjädrar som sänker 4cm så varför inte köpa? wink
hej
huh?
10 427 Inlägg
28 augusti 2007
Volvo säljer 35mm sänkfjädrar, alla andra eftermarknads är 40mm.
Sänkfjädrarna är väl typ 30% hårdare än vanliga fjädrar.
Sen är det ju inte säkert att sänkningen ger 40mm heller
då gamla fjädrar sjunker ihop ett en tid.
Normalsäkning som jag fattar det brukar vara ett kapat varv på sänkfjädrarna
fram (bak gör inte så mycket). Så att skärmkanterna ligger ivåg eller lite lägre
fram (själv skärmkanten bak är lägre ned än fram, om du drar en rät linje från den).
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
28 augusti 2007
kapa... billigaste alternativet.. och om fjädrarna åker ur skålen på besiktningen så sätt fast dom med slangklämmor... de har funkat för dom ja känner som prövat...
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
