14739
Motorbyte Bmw 320/325 e36, tips!
607 Inlägg
28 augusti 2007
Polaren har en Bmw 320 -92 som vi tänkte stoppa i en 2.5l från en 325 -92 , det vi funderar lite på är hur det passar med vxl låda och sånt och hur utväxlingen blir och om framför allt om det håller mer än en vecka?
Har båda drivlinorna intakta, så det är inte bestämmt om det bara blir byte av motor eller om hela rasket byts ut. Nån som har erfarenheter?
Mvh Fredrik
Where´s the any key?
"Ford Motorsport Club Sweden"
607 Inlägg
30 augusti 2007
Ingen som bytt?
607 Inlägg
6 september 2007
Wf! yikes inte ett svar än. Är det ingen som gjort detta byte eller liknande? Vad som helst som kan vara till hjälp uppskattas.
Mvh Fredrik
2 655 Inlägg
6 september 2007
ta 325 motorn åså resten från 320 så får du ju väldigt bra acc då 320 e annorlunda utväxlad.
1 353 Inlägg
6 september 2007
jag gjorde samma byte, fast i en 520, med 525 motor. är ju samma motorer, så ska inte vara något problem.
allting är exakt likadant, förutom avgasrören. M50B25 motorn har dubbla rör hela vägen.
behövde inte ens byta till datorboxen ifrån 525'an
There's no replacement for displacement
607 Inlägg
8 september 2007
Det är de som är planen, motorn är på väg ur den kvaddade 325 nu och ska i 320 så småningom
behövde inte ens byta till datorboxen ifrån 525'an.
Vi tänker bara ta främre delen från 325 sen bygga eget eller beställa nytt rostfritt från "kat" åh bakåt.
Tack för svaren hittills smile
187 Inlägg
10 september 2008
i min 320 har dom bytt motor till 325 förra ägaren alltså och det är bara motorn dom bytt och det är bra oxx och toppar ca 15 kmh saktare än en 325 av samma modell och år  fast detta är då e30 men ska nog gå ska du se wink
