8911
det knakar från vänster fram hjul.
93 Inlägg
1 september 2007
Blir snart tokig.
Det knakar och låter som en skev skivbroms när man svänger från vänster framhjul. Sen när man spinner loss med hjulen på blött gräs tex. så låter det konstant ett skrapande ljud precis som något tar i någonstans.
Verkstan har kollar upp hjullagret men det är ingen fel på det säger de.
Kan det vara drivknuten som är dålig. Och i sånna fall är det dyrt att byta.
MVH/ Fredrik
593 Inlägg
1 september 2007
hmm,  ökar knaket i takt me hastigheten??,, förvinner det om du bara åker rakt fram??, tycker de låter som en drivknut men de e svårt o säga utan att själv hört det...
hmm, nja en drivknut kan la kosta en tusen lapp i arbete på en bilverkstad,, lr om du kanske kan byta själv?? sen e ju självaste knuten inte gratis heller,, brukar kosta allt från 1000-3000kr för drivknuten.., men de  e ju bara kolla upp med din auktoriserade vst där du bor...
lycka till
93 Inlägg
1 september 2007
lycka till
Det låter inget när man kör rakt fram och ökar hastigheten
2 230 Inlägg
1 september 2007
drivknuten är det nog inte för domk brukar bara låta då du svänger åt ena håller å då är det mer en klonkade ljud.. men jag skulle då tippa på att det är endra din skivbroms eller så är det klossarna som är slut. och en drivknut är inte billig. till min kosta den 1300kr å den var en piratkopia.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
593 Inlägg
1 september 2007
Lek me tanken att de skulle va en så enkel som som bromsen.., hur svårt kan det då vara.. smile, lägg foten på pedalen o bromsa lite lätt o se om ljudet ändrar sig närt du åker iväg och svänger,, för klotsar o skiva är ju lika slut när du åker rakt fram som närt du svänger.. (om inte hjullagret är slut så skivan glappar åt sidorna och därmed slår emot den "kassa skivan")
hmm. men prova detta o återkom sen.. lycka till
130 Inlägg
1 september 2007
det kan vara hjullagret som är på väg att ta slut med
