8998
3" lmm 012 från volvo 960, är det bra till b230ft`(940 turbo)
Specialmontör
91 Inlägg
1 september 2007
funkar det bra med en 3"lmm från 960 (012) eller finns det nått annat bra sätt man kan göra för att få 3"?
så ja
148 Inlägg
2 september 2007
jag ska inte säga för mkt...men jag ska sätta på en 010 från en 745 GLT... o det é 3"...
Sen kan man ju, om man é händig såklart...byta "röret" mot ett större, blir lite krux men har sätt dom som har gjort det...
Low´n´slow is da shit
671 Inlägg
2 september 2007
Kompisen har GLT LMM a 80mm o jag har 960 LMM a 76mm..
Bilarna funkar...
148 Inlägg
2 september 2007
PS: grejjen är väll att lura motorn och få in mer luft än vad den tror...sen ska man la hällst byta spridare i samband med detta för att få in i % samma volym som luft...
Jag vänrat iaf med att sätta på min 010 LMM tills jag har större spridare...
397 Inlägg
2 september 2007
Det billigaste och kanske enklaste är att bygga om.. låt dig inte luras, Hur enkelt som helst.. var lite skeptisk mot det i början, men hur klockrent som helst!
ta ett 3" rör (3" innerdiameter)
ta ur elektroniken ur din gamla LMM, (du måste såga lite med en dremel eller liknande)
Sen kapar du ur ett hål i 3" röret så det passar mot elektroniken du tagit ur den gamla LMM.
Limma sedan med "extremsilicone" heter något annat men finns på bauhaus och klarar vibrationer, värme, kem, osv osv.. svart.. du kan inte ta fel...
KLART!
PM om jag ska förklara mer ingående!
//Stoffe
