8795
Chrysler Vision kokar
36 Inlägg
2 september 2007
Tjenare!
Har en Chrysler Vision 3,5L V6 211Hk som kokar hela tiden. Kylaren blir inte varm. Tog bort termostaten men kylaren blir ljummen. Kan vara så att kylaren är kaputt! Men om man häller i vatten i kylaren, när den är lös, så rinner det rakt igenom.
Har kollar vatten pumpen men är ej skada, flänsen ser ok ut. Pumpen är lite smått trög när man snurrar på den men inte trög för att kamremmen ska kunna snurra på den.
Kör man motorn så spottar motorn ut vattnet där termostaten sitter.
Det kommer lite fukt ur avgassystemet men motor verkar vara riktigt bra. Ingen vit avlagring på oljelocket på toppen.
Finns det chans att topplockspackning är trasig?
En annan fråga, när en motor spikar/går ojämt, är tändstiften dåliga?
Menola
Vw trimmare
2 995 Inlägg
2 september 2007
Termostaten som gett upp..
vatten i avgassystem kan vara kondens från ljuddämparna...
36 Inlägg
2 september 2007
Har dessutom bytt packning mellan topparna/kaputt = mindre fukt ur avgasröret.
Om motorn går riktigt varm, hur mycket behövs det, för att topplockspackningnen ska gå?
Spikande motor/går ojämt , vad beror det på (annan Chrysler Vision -95, med -97 motor)?
menola
36 Inlägg
2 september 2007
Spikande motor/går ojämt, hög bränsleförbrukning. Vad beror det på?
menola
