8773
tändinställning på 740 med f230k
47 Inlägg
3 september 2007
är det nån som kan berätta var vaccumröret som ska tas bort och täppas till vid tändinställning sitter? har tittat vid fördelaren med jag  kan inte hitta nåt.
blacken
3 september 2007
Det ska vara en plastslang som går ifrån insugningsröret och går in i torpedväggen.
Senast redigerat av blacken (3 september 2007)
10 287 Inlägg
3 september 2007
Vad hade du för motor sa du? B230F eller?
I så fall är det elektroniskt sprut utan möjligheter att ändra tändinställning.
/Göran
P.S Till ni som vill protestera - ja, jag vet att det går med chip och genom att A: flytta givaren på svänghjulet genom att fräsa nytt urtag samt b: stifta om kontakten till tändlägesgivaren. Men detta är inte för "vanliga" dödliga.
(Groucho Marx).
47 Inlägg
3 september 2007
var lossar man den då. vid insugn.röret eller?
