8773
Förgasarfläns Golf Variant 1.8 i CL
6 Inlägg
4 september 2007
Hej är det någon som vet hur man byter förgasarfläns. Har köpt en ny men fattar inte hur man ska göra för att byta. Måste man skruva sönder hela motorn för att komma åt att byta? Den sitter ju så dåligt till...
Tacksam för all hjälp
Hälsningar Linnea...
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
4 september 2007
börja med att ta bort luftfilteranslutningen, den sitter med 3st m6 med 10mm skalle. sen under den burken ser du 4 likadana skruvar som du också tar bort, sen ska det bara vara att lyfta "förgasaren" rakt upp. du kan behöva lossa på lite annat runt om för att få upp den.
sen sitter bara flänsen med 4 skruvar.
jag kan ha glömt nåt men hoppas nån annan kan fylla i..
var bor du i sverige så kanske nån kan hjälpa dig på plats..
Senast redigerat av g-man (4 september 2007)
6 Inlägg
4 september 2007
Låter enkelt ska försöka smile  Går det åt pipan får jag väl lämna in den på en verkstad. Tack så mycket för ditt svar.
Jag bor i Norrlands inland, Arvidsjaur.
