8737
VW glödning funkar inte
Volvomekaniker
299 Inlägg
6 september 2007
Hej jag har en VW transporter som inte glödningen funkar på..
Lampan lyser bara ibland och det klickar i reläerna och dom slår ifrån direkt..
Vad kan vara fel något vanligt kanske??
Tacksam för alla svar!!!!!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 september 2007
Låter som om du har ett/flera trasiga stift eller dålig kontakt... Varje stift ska vara ca 0.5-1.5 ohm... Beroende på om de e paralell eller seriekopplade så ska du ha ett vist motstånd...
När stiftet är varmt så stiger motståndet och relät slår ifrån.
Samma sak om du har dåilig kontakt/dåligt stift, motståndet blir för högt och relät tror att stiften är varma...
