10880
Vad för grund när man ska bygga glasfiber låda?
Smart chimps talk Swedish
289 Inlägg
6 september 2007
Håller på och funderar ut hur jag ska skära ut ett hål i dörrpanelen och tror att det blir så här :
http://img90.imageshack.us/img90/2808/img2486zh5.th.jpg
Till problemet....
Jag vet inte vad för material jag ska använda som grund till lådan?
Vet att trä funkar (drar åt sig fukt?) och plast rör som man drar el kablar i (men dessa ska tydligen vara svåra att böja, om man inte värmer dem, men med vad i så fall?)
Så vad jag behöver är något stabilt, men som ändå någorlunda lätt går att forma efter min utskärning i dörren.
Vore mycket tacksam för många svar smile
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
6 september 2007
Trä drar inte åt sig fukt om du behandlar det, bara till att lacka detaljerna med båtlack eller liknande innan du monterar dom..
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
289 Inlägg
6 september 2007
Tack för svaret, men grejen är ju den att jag ska ha ganska mycket former.... alltså måste jag ha något lätt arbetat, något som går att böja men som ändå är stabilt....
Så vad kan man använda för att värma de vita 16mm el rören? Räcker det med tex en hårtork för att de ska bli mjuka och böjbara? smile
61 Inlägg
6 september 2007
En hårfön tror jag nog inte funkar tongue Tror inte ens det funkar med värmepistol. skulle nog använde öppen låga.
Besserwisser
56 Inlägg
6 september 2007
Du behöver inte värma röret för att böja det, du ska använda en sk. böjfjäder. Finns förmodligen att köpa på närmaste järnhandel.
Annars så kan du använda "Flexslang".
http://www.clasohlson.se/Product/Catego … 418;251419
Där finns det Felxslang,  Böjfjäder och färdiga rörböjar.
Varför inte plasta lådan?
Senast redigerat av Danne___ (6 september 2007)
2 009 Inlägg
7 september 2007
tanken jag hade var att figursåga ut en ram i mdf som du visar där sen lackar du den så drar den inte fukt sen gör du ramar till högtalarna oxå alltså bara runda ringar och placerar dom där du vill ha dom.
Sen stäcker du fleas eller annat töjbart tyg över och plastar på det så har du dina former sen.
www.BUGPEOPLE.se
289 Inlägg
7 september 2007
tack smile och plasta lådan är precis vad jag ska göra..... fick bara hjärn släpp när jag skrev inlägget....
Jo detta ska jag testa först smile men utrymmet är begränsat och jag vet inte om jag kan använda mdf som grund, kanske måste forma grunden mer (alltså inte kurvor, utan fram och tillbaks)....
Tack! smile
2 009 Inlägg
7 september 2007
Ok prova ett tunnare material mot just skälva sidan.
Finns ju playwood som är rätt tunn men fortfarande går att böja.
Sen finns det ju plastskivor av olika slag som du skulle kunna använda.
Elrör skulle nog funka med men dom är lite bökigare att jobba med.
men som föregående sa så skaffa en böj fjäder och se om du får till formen på dom..
www.BUGPEOPLE.se
289 Inlägg
7 september 2007
Okej tack smile ska in till biltema nu någon dag... så jag får se vad jag hittar smile
289 Inlägg
9 september 2007
Men det spelar ingen roll vilket virke man använder? Eller är MDF att föredra?
Och var kan jag hitta dessa plastskivor du prata om? smile Ska nämligen in på Onsdag och köpa det mesta som behövs...
2 009 Inlägg
9 september 2007
mdf är bra för det är stumt.
Spån är lättare att arbeta med och spricker inte lika lätt.
Men efter som jag förstått att du sedan ska gjuta upp med glasfiber spelar det ingen roll alls vad du bygger mallen av. använd fantasin och var du har liggande.
Plastmaterial i skivor finns det massor av och massor av ställen som säljer.
Jag brukar hämta pvc skivor som är lätta att forma med värme och lätta att skära i hos min dekalmakare.
www.BUGPEOPLE.se
289 Inlägg
9 september 2007
pvc skivor? vilken värme behöver de för att kunna böjas då? Snackar vi om hårtorkar värme eller mer? smile
Tack för svaren!
2 009 Inlägg
9 september 2007
Nja lite mer värmepistol kör jag med..
www.BUGPEOPLE.se
289 Inlägg
9 september 2007
Ok, tack för hjälpen smile
Ska ju in nu på Onsdag och inhandla allt som behövs till plastning...
tänkte bara kolla om någon kan skriva en lista av vad som behövs smile
Sen har ja suttit och funderat på en sak också... ska man ha finspackel i slutet eller glasfiberspackel?
755 Inlägg
9 september 2007
fin spackel i slutet..
289 Inlägg
9 september 2007
Tackar smile då vet jag det...
Men det som behövs är i stort sett:
Glasfiber väv
Polyester (spackel?)
Härdare (hur mycket)
och penslar, handskar och lite smått och gott...
Något jag missat?
2 009 Inlägg
10 september 2007
blanda inte ihop polyester och polyester spackel.
Polyestern är plasten som du armerar med glasfibermattan.
Alltså en 2 komponents härdplast.
Härdare blandas 1-2 % om jag inte minns helt fel.
Köp 80 slippapper oxå och se till att ha en bra slipmaskin.
Polyester är hårt som tusan att slipa.
Finspacklet slipar du med finare papper sen 240 eller nått.
Ska du lacka så får du använda minst 400 papper på slutet ev. finare för att få yta.
Ska du klä med konstskinn så räcker 240 och ska du klä med matta så räcker 80.
www.BUGPEOPLE.se
289 Inlägg
10 september 2007
okej, tack så mycket! Så man ska slipa på polyestern sen? Trodde man bara la på fin spacklet och sen började slipa.
3 627 Inlägg
10 september 2007
Varför inte bara plasta in i själva dörren också? smile Funkar alldeles utmärkt big_smile Alltså att du plastar där du sågar ut, så att själva lådan också är i plast smile
Bara att täcka över noga med aluminiumfolie och plasta vetja smile
289 Inlägg
10 september 2007
Vet inte riktigt hur jag ska göra det. Lådan hade jag tänkt bygga vid sidan om efter måtten på dörren och sedan skruva fast den i dörren (inte dörrpanelen).
Men om någon ingående orkar förklara hur jag kan göra det lättare så ös på smile
