8912
Hyundai Accent dör vid gaspådrag och varm motor
4 Inlägg
8 september 2007
Tja!
Fick en Hyundai Accent 97a idag och vi bytte luftmassamätaren. Körde några mil sen började det hända grejjer (precis samma som innan vi bytte luftmassamätare) bilen blir varm, trycker man på gasen dör den istället för att accelerera, och tomgången blir fruktansvärt ojämn visst är man jätte försiktig eller pumpar som en tok kommer man iväg och håller man jämn hasighet funkar det bra men ska man stanna vid rödljus osv.
Behöver hjälp snarast! vad göra?
Bamse940Ltt
8 september 2007
igensatt katalysator eller trasig lambdasond kan det vara
4 Inlägg
8 september 2007
borde det motorn inte dö helt då om katalysatorn är paj?
Bamse940Ltt
8 september 2007
om den är igensatt tappar den jätte mycke effekt går nästan inte alls o svarar knappt på gasen
4 Inlägg
8 september 2007
hmm stämmer inte riktigt med beteendet, om man trycker på gasen på tomgång så svarar den bra men tomgången är ojämn. Den läcker lite framtill i avgassystemet kan det vara nått med detta att göra?
48 Inlägg
8 september 2007
Låter som lambdan.
Vet ej hur din databox styr bränsle och tädning.
Men det är väll mycket förekomande att när motorn är kall så används ej lambdan och när motorn upp nått rätt temp och värden är bra så läser databoxen av värdena och ställer bränsle och tädning efter  olika värden den får.
Byt den så blir nog det bättre
Senast redigerat av Mr_Player (8 september 2007)
Corrado 1.8t -89
Corrado G60 -90
Golf Vr6 - 92
Vento Gl - 92
4 Inlägg
9 september 2007
var sitter lambdan är den på katalysatorn? är det lätt att byta den tror ni?
Kan även lägga till att tempmätaren inte når halva kan det ha nått med saken att göra
Senast redigerat av BurningSaviours (9 september 2007)
48 Inlägg
9 september 2007
Kan vara så att det är fel på temp givaren, når den fel temp eller ger fel värden så kan data boxen krångla till det med lambda värdena. Lambdan sitter på katen och är lätt att byta, brukar sitta ganska hårt, men det är en bara att gänga ur å byta.
Lycka till men byt temp givaren först är ju lite biligare.
Corrado 1.8t -89
Corrado G60 -90
Golf Vr6 - 92
Vento Gl - 92
