4089
Ta bort färg på blinkers?
31 Inlägg
9 september 2007
Finns det nått medel  så man kan ta bort det orangea från blinkersen?
820 Inlägg
10 september 2007
tveksamt, dom är väl gjorda i gul plast...
Men vita kostar ju inte mer än ett par hundra...
Fetast i stan !!
991 Inlägg
10 september 2007
Det kan vara så att du har rätt årsmodell på bilen så det går att få dom vita med hjälp av bromsvätska tror jag det var !!    Annars köper du vita på www.radicast.se
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
10 september 2007
Vet att man kan "ta bort" färg med stark ljus men vet ej vad som används.
Några 1000watts lampa? wink
3 650 Inlägg
10 september 2007
sandpapper? annars kostar ju inte vita glas mkt på biltema  ex
31 Inlägg
10 september 2007
Okej.. men nu är det så att det inte finns vita blinkers dom  äldre modellerna av 240..
Ska testa med broms vätska.. vet att en har gjort det iaf..
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
10 september 2007
Sär har du fel wink  har sett på blocket väldigt någa gånger, finns till bak med om ja inte minns fel big_smile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
31 Inlägg
11 september 2007
Jaså jag har då inte hittat nånstans där det går att köpa till dom.. dom som funnits på blocket har nog antagligen blivit blekta eller så har dom fått bort det med nått medel..
31 Inlägg
11 september 2007
Okej.. ja men ska testa få bort färgen på nått sätt eftersom dom var slut sålda.
654 Inlägg
12 september 2007
Va säker på att det är färg på glaset och inte färgat glas.
2 olika saker,där färg på sitter utvändigt alt invändigt applicerat på glaser.
Och färgat glas är som det låter.
Några andra tips gällande blinkers glas och färgning etc:
Är det plats glas:Använd inget lösningsmedel typ tinner osv,plasten blir skit skör och spricker jätte lät osv.
Använd inte starkt ljus och värme,samma fenomen som vid användande av tinner och andra lösningsmedel..Bara att det tar längre tid.
Sitter det färg PÅ glaset så kan du antingen köpa speciel spray för borttagning av denne alt använda bromsolja att gno med.
Skadar inte plasten på samma sätt som lösningsmedel.
Det går att ta runnare dekor folie av speciel typ och applicera på glaset så det blir vitt.
DOCK,måste blinkersen blinka med orange/gult sken enligt SBP.
Så bästa alt är nog att vänta tills dom får hem "riktiga" blinkers med vitt glas igen.
31 Inlägg
12 september 2007
Okej.. då måste jag ta och kolla om det går att få bort färgen eller om plastet är färgat.
1 813 Inlägg
12 september 2007
realcar.se har FRONTINDICATORS WHITE VOLVO 240 81-93 Pris: 248.00
å 150:- frakt lr nått..  kostar ju inte alls mkt så det e lika bra å bara beställa
Åk före du så väntar jag på dig där..!
31 Inlägg
13 september 2007
Jag har ju den äldre fronten som dom passar inte.
1 813 Inlägg
22 september 2007
http://www.blocket.se/vi/11830022.htm?ca=4_s  hittade det på blocket då jag letade till min egen så tänkte jag på dej efter det kanske e nått för dig med;)
