8750
BMW startmotor klickar oscillerande
2 Inlägg
12 september 2007
Hej
Har en BMW 320iA årsmodell 2001, har gått 8000 mil
När jag håller tändningsnyckeln i startläge så klickar solenoiden oscillerande, c:a 2 gånger i sekunden upprepat.
Jag kollat följande:
-Batteri OK, har även försökt starta bilen med starthjälp, har anslutit starthjälpen
dels vid +matningen under huven, dels vid batteriet bak.
-Det finns ström fram i grov röd +kabel som går bak till batteriet, och
den ser fräsch och bra ut och sitter väl fast såväl bak vid batteriet samt
framme vid startmotorn.
-Säkerhetsfrånskiljningen av +matning (s.k. battery disconnect) som löser
ut vid krock har inte löst ut, jag har även testat att koppla förbi den.
-Jordningen till motorn är god, jag har även testat att sätta startkablar direkt
i blocket och till olika ställen i karossen.
-Jag har knackat ganska hårt både på soleniod och startmotor, dels mellan
startningar, samt under tiden som annan person vridit på startnyckeln
Inget av detta har hjälpt, vad kan vara problemet?
Det är dessutom en automat så jag kan inte bogsera den, samt att jag bor i trollhättan och här finns ingen bmw-verkstad.
Tacksam för svar
mvh / hoffaboffa
Senast redigerat av hoffaboffa (12 september 2007)
2 652 Inlägg
12 september 2007
mkt troligt att startotor e trasig ,, hade samma fel på min e36 . då bytte jag startmotor sen fungera det ,
prova med en annan startmotor samma till e36\e46
Jag har en startmotor liggande om du vill testa har ev vägarna förbi på lördag .
Senast redigerat av precision (12 september 2007)
2 Inlägg
12 september 2007
hej tack för ditt svar!
hade du också symptomet att den "oscillerade"? dvs klickade upprepat c:a 2 ggr i sekunden när du höll nyckeln i startläge?
vad är det för status på den startmotorn du har? är det den du bytt ut?
mvh hoffaboffa
