9146
200sx s13 svarar inte riktigt på gas..
Volvomekaniker
299 Inlägg
13 september 2007
När man ger full gas med min 200 så är det segt men släpper man gasen så kommer den sen är det till att följa med gasen lungt så går det bra.
Kan det vara Lmm som är paj ??
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 september 2007
kolla tändningen
Volvomekaniker
299 Inlägg
13 september 2007
maximus skrev:
kolla tändningen
Menar du att den skulle stå fel??
eller att den inte går på alla??
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 september 2007
möjligt att den står fel..jag hade ungefärliga symtom som dina,men när jag ställde tändningen så gick den perfekt igen..och är lmm paj så kan du max varva 2000rpm
Senast redigerat av maximus (13 september 2007)
Volvomekaniker
299 Inlägg
14 september 2007
Var ställer man tändningen på en 200sx??
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
14 september 2007
Man ställer den genom att vrida CAS:en
2 655 Inlägg
14 september 2007
Då får snickra en tändkabel som du sätter mellan första tändspolen (som du skruvat loss) ochtändstiftet. På så vis kan du ställa tändningen med stroboskopet..
