9971
Hur kopplar man in bränsletrycksregulator?
4 670 Inlägg
15 september 2007
Någon som kan förklara hur slangarna ska gå? har provat o koppla med den som sitter nu men de funkade inte gick dåligt som fan då.. någon som vet? kort på moton finns på min sida..
Volvo 745 turbo b230et sprut med 531 topp och b230fk block...
1 004 Inlägg
15 september 2007
vad har du för regulator?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
4 670 Inlägg
15 september 2007
finns bild på den i mitt galleri
1 004 Inlägg
15 september 2007
kan tänka mig att det är: överst:vacum/ laddtryck   den vänstra:retur från spridar bryggan   den nedre: retur till tanken..  vad har du fär grund tryck när du startar?
4 670 Inlägg
15 september 2007
inte en blekaste aning:P
4 670 Inlägg
15 september 2007
jo men hur kopplar ja in den då? måste ja ta bort org och sätta dit denna eller kan ja koppla denna innan eller efter?
1 503 Inlägg
25 september 2007
Koppla den i serie efter den gamla btr:en. Översta röret är för laddtrycket, den till höger för slangen FRÅN gamla btr:en och den understa för returledningen till tanken.
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
