8539
pumpen eller relät som pajat på 520
3 Inlägg
15 september 2007
hur ska man enkelt ta reda på om det är soppapumpen eller relät eller nåt annat som pajat  på bmw 520 92a .
21 761 Inlägg
15 september 2007
Soppapumpen är enklast att testa genom att sätta direktplus från tex batteriet till pumpens pluskabel, då ska pumpen starta. Se också till att den har bra kontakt i jordkabeln.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
16 september 2007
Du kan oxå dra sträm till säkringen o höra om det låter. Minns inte vilken säkring är det, om det är nr 2 eller så står det nåt med kraft på tyska.
Räleplacering: http://autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=54
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
16 september 2007
kraftstoffpumpe heter det på tyska..
3 Inlägg
2 november 2007
det var vevaxelsensorn som va slut. jag fatta att den inte tänder när jag tjuvkopplade pumprelät och det kom soppa men starta inte.
