8999
problem med kylning av calibra 2,5 V6
8 Inlägg
16 september 2007
jag har ett problem med min calibra.
allt började med att jag lämnade in bilen för lackering efter att jag har fått den har jag fått problem med kylninge.
först fungerade inte fläkten alls så bilens temp brukade stiga till 100+
jag böt tempgivaren och då började fläkten att funegra men den kommer igång när bilen stiger upp till 100...
så mitt problem är att bilens temp stiger upp till 100 och då kommer fläkten igång.
fläkten brukar vara på ca 40 sek sen stängs den av igen tills blen går upp till 100 igen..
så bilen temp pendlar mellan 95 och 100 hela tiden.....
vad kan problemet vara ?
