6518
Glödtrådsvakten lyser utan anledning
Nätverkstekniker(snart)
164 Inlägg
16 september 2007
Volvo 740 GL 90
Jo de är såhär att min glödtrådsvakt lyser helt utan anledning.. varenda lykta på bilen funkar, bytte till och med ut skyltbelysningen så den funkar, men de hjälpte då fan inte. Problemet dök upp efter att jag hade bytt baklyktorna till ett par nya med vita blinkers.
Viss instrument belysning funkar inte, men de funka inte heller innan jag bytte bakljus. Har vart över allt o sprutat 556, kollat kontakter.. men tycker det är konstigt eftersom alla lampor funkar.
Men den slockna för mig en dag, o då vart jag fundersam o gick ut ur bilen o kolla alla lampor, då hade den högra bakljuslampan på de högra bakljuset slocknat.. öppna o ryckte ur lampan, såg inga fel, satte i den igen, o lampan hoppa igång, så tror ni inte på fan att glödtrådsvakten börja lysa igen neutral
Den högra bakljuslampan på de vänstra bakljuset glappa också ur här för några dagar sen.. men då lös fortfarande glödtrådsvakten.
Så man kan ju tro att de har med höger baklykta att göra.. kan de vara nått me elkopplingen till dragkontakten? fast de tycker jag vore konstigt eftersom de funka med dom vanliga baklyktorna.
Den som spårar ur hittar ofta en klocka ;)
164 Inlägg
16 september 2007
Just de, en sak till, vad säger besiktningen om att den lyser fast alla lyktor funkar??
26 687 Inlägg
16 september 2007
Jadu det undrar jag också..har samma problem på min 240.
Har dock hört att om man byter tex en positionslampa på ena sidan så måste
man byta på den andra också...men det kan vara fel också.
Störande är det i alla fall att ha den där lampan lysandes i ansiktet hmm
bäst
319 Inlägg
16 september 2007
om det sitter olkia fabrikat på lamporna kan den lyssa! det är inget besiktningen bryr sig om!
21 761 Inlägg
16 september 2007
Glödtrådsvakten på de flesta äldre Volvo har en förmåga att lysa fastän allt fungerar, även om det bara är en liten skillnad mellan glödlamporna på höger och vänster sida så känner den av det och larmar.
Vad besiktningen säger vet jag inte, men om alla lampor bevisligen fungerar så ska de inte kunna göra annat än att påpeka tycker jag.
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
16 september 2007
Det har inte besiktningen någonting med att göra om den lyser eller inte! så det är ingen fara.
164 Inlägg
16 september 2007
Okej tack för svaren, har funderat på om jag skulle ta o sätta över lamporna från de gamla lyktorna o se om de har me spänningen på dom att göra, för ja har hört likadant om de där att gamla volvosar är känsliga för olika spänningar tongue men kan man inte plocka bort lampan till glödtrådsvakten? Då slipper man de där oranga äckliga ljuset rakt i ögonen big_smile
164 Inlägg
16 september 2007
Jo de har jag också hört, men till mina bakljus så hägde de ju med sprojlans nya lampor, så man tycker ju att det borde vara samma spänning i skiten tongue
10 287 Inlägg
17 september 2007
Glödtrådsvakten är en balanskrets. Har man olika strömförbrukning mellan tex höger och vänster bakljus så tolkar glödtrådsvakten det som en trasig lampa.
/Göran
(Groucho Marx).
410 Inlägg
17 september 2007
min jävla glödtråds vakt lyser också, men den slutar lysa när jag tutar :S:S:Stongue
Copyright @ Rybbs Production
164 Inlägg
17 september 2007
/Göran
Okej, men tror du att de ka hjälpa om jag byter ut alla lampor så att de blir jämne på båda sidor?
360 Inlägg
17 september 2007
enklaste sättet om man vill få bort lyset å inte orkar göra så mycket är ju att sätta över en liten bit el-tejp tongue
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 september 2007
eller att ta bort lampjävlen i instrumentet! big_smile
Jonas
One Man Clan
4 287 Inlägg
17 september 2007
Som sharky säger är de ... de händer att folk sätter dit tex 4w parkering på ena sidan och sen har dom 5w på andra och tvärt om ..de kan vara skitsvårt å se ljuskillnad om lyktorna är blekta osv ...men så fort det skiljer i strömförbrukningen så lyser lampan ....kan börja lysa för man har olika fabrikat också ... har du kollat över jordpunkterna mellan hö/vä-sida ?resistans mät varje lamp-par och se om de skiljer för mycke ...gör de så byt om inte kan ju faktiskt glödtrådsvakten vara trasig också
360 Inlägg
17 september 2007
El-tejp är lättare big_smile
Smålänning
7 887 Inlägg
17 september 2007
Testa att ta dän båda lamporna och se om den slocknar...
164 Inlägg
18 september 2007
Hehe ja någon av de där varianterna blir de ju iaf wink Vet inte om jag orkar mäta o ha mig när jag vet att de ändå funkar.. men eventuellt blir de seriöst o mäta o kolla jord o ha sig, får se helt enkelt tongue
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
5 december 2007
Om ní verkligen vill bli av med det irriteerande lysandet ska ni ta bort lampan ur instrumentpanelen.. vågar ni inte dra ut den så be nån elektriker.
Dyrt att hålla på med felsökningar som funkar...
Jag tror den inte får ordentligt med jord?
Annars så bara ta ur så slipper mna klagomål på bes. big_smile
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
