8715
Startproblem
1 Inlägg
17 september 2007
Har en saab 9000 -92 som ibland (ca 30%) av gångerna jag ska starta den klickar det bara från startmotorn sen händer det inget mera.
Jag har testat med ett annat nyladdat batteri men samma fel
Jag har testat med en annan startmotor som jag vet fungerar men samma fel
De gånger som det fungerar går startmotorn i normal hastighet och bilen hoppar igång som vanligt.
Jag förtår inte vad det kan vara i och med att den mer än hälften av gångerna startar och vissa gånger inte funkar alls.
Vid problem brukar jag dra lite i generatorremmen en eller ett par ggr. så funkar det sen
Är det någon som har tips om vad det kan bero på?
21 761 Inlägg
17 september 2007
Kolla så att batterijordkabeln till karossen och jordkabeln till motorn har bra kontakt, kika även på pluskabeln ner till startmotorn. Rengör eventuellt polskorna om de har en del oxid och är ärgade, annars kan det bli dålig kontakt mellan polerna och polskorna.
När det bara klickar i startmotorn, mät då batteriets polspänning när du försöker starta motorn. Om spänningen bara sjunker ner till tex 12V så innebär det att strömmen inte kommer fram till startmotorn ordentligt.
