8525
Vilken motor passar? Octavia TDi -99
209 Inlägg
18 september 2007
Funderar på att byta motor, och då undrar jag vilka motorer som passar?
Bil: Skoda Octavia TDi (90hk) -99a
Funkar t.ex A4/Passat TDi 110hk ?
Mvh, Björn
fälg fantast
1 086 Inlägg
18 september 2007
seat cordoba 1.9 tdi , vw ´polo 1.9 tdi , skoda av 1.9 tdi typer är identiska , men frågan är om det verkligen är bara att byta motor eftersom du har en med 4wd, och du tar en motor från en oftast FF.......vet inte heller , sry
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
209 Inlägg
18 september 2007
Tack för svar.
Men det är ingen 4wd som det ska bytas motor på.    : )
Smålänning
7 887 Inlägg
18 september 2007
Tror nästan det är billigare och enklare att trimma den som sitter i.
209 Inlägg
18 september 2007
Nix... eftersom motorn som sitter i har gått utan olja i vintras, så den låter inge vidare alls.. =/
Olika
907 Inlägg
18 september 2007
Vad är det för beteckning på motorn som sitter i ?
1Z, AHU och AFN tex är samma motorer i grund och botten, dock passar det dåligt med en motor från en bil med tvärställd motor i en bil med rakställd, vissa gjtningar på blocket som inte stämmer, iaf mellan AHU och AFN.
Största skillnaden mellan 90 hk och 110 hk i dessa årsmodeller är pumpelementet i pumpen och storleken på spriarspetsarna, en 90 hk går alltså bygga om till 110 hk osv.
Lite olika turboaggregat finns dock, de flesta 90 hk har inte VNT-turbo utan turbo med vanlig wastegate.
En VNT-turbo laddar betydligt tidigare, dvs bättre bottendrag.
Det BORDE inte vara några problem att få ner en AFN från tex en Passat eller A4/A6 men lite osäker på motorstyrningen. Vill du ist ha hägre effekt rekomenderar jag ovan nämnda uppgraderingar plus en anpassad mjukvara, man får en riktigt rolig TDI då!
Fredrik
Som står med motorn i delar smile
Senast redigerat av fredriq (18 september 2007)
Fredrik
1 813 Inlägg
18 september 2007
köp min skoda så slipper du byta motor=) så får du den färdig trimmad med:P
Åk före du så väntar jag på dig där..!
209 Inlägg
18 september 2007
bensinare tongue~~
vill inte trimma heller iofs.
