9027
köpa/bygga "insugsrör" crx
385 Inlägg
20 september 2007
Hej! jag vill bygga eller köpa det röret som går ifrån insuget till luftfiltret,
Någon som vet någon bra hemsida hellst på svenska som har detta billigt ?
Eller någon som kan ritningarna i huvudet ?
Det ska vara det långa röret som går ner förbi batteriet.
Tacksam för svar !
Mvh christoffer smile
9 299 Inlägg
20 september 2007
Biltema har ju börjat med aluminiumrör för insug. Jag vet däremot inte hur finishen är på dem.
Ebay. Mycket skräp finns där men det ser ju koolt ut om man vill det. Där finns bra märkesgrejer också.
Vad har du för motor? D16 eller B16? Jag är inte helt hemma på när de bytte men din crx ser så ny ut att det kan vara B16? Den har jag i sådana fall ingen vidare koll på. Om du har D16 motorn kan du ju göra som jag, såhär: Först original gummislang/rör. I änden på det ett 90graders 3tums rör in bakom batteriet. Mitt batteri är lite smalare än original och jag har flyttat hela batteri+tråg ~20mm närmare motorn så jag får plats med ett stort billigt papperskonfilter bakom batteriet. Sedan har jag byggt en låda runt filtret och klätt in den med sån där blänkande självhäftande skumplast isolering. Den inbyggda plastlådan som sitter under original luftburk har jag tagit bort så det mynnar ett stort hål upp till filtret från kofångaren. Det märks att den får i sig mycket mindre varmluft nu än tidigare så det funkar bra. Däremot är det ingen show-installation. Det ser ut som skit helt enkelt. :rolleyes:Men har man nollbudget så... Dessutom kör jag oftast med stängd huv.wink
Man ska inte inbilla sig att CAI ger någon enorm effekt, men på just D16 motorn så är insug och avgas en bra början. 150-155 hästar är inga orimliga siffror om du har D16z5 med lite kvalitetsextraktor, 2.25tums rör och lite mappning.
385 Inlägg
21 september 2007
Tack för tipsen, jag har en B16A1.
Okej du har byggt så, jag vill bygga så att filtret kommer ner där "tanken" ifrån luftburken har suttit. alltså nästan ner i backen.
Men jag tror att jag ska bygga så som du har byggt sen en tratt nere vid spoilern upp till luftfiltret.
