17493
Varför låter ljudet skit när man bromsar =S
ninja_escort
23 oktober 2005
tja, har nu löst mitt problem med basen, men när man bromsar in typ till ett rödljus så låter det skit, asså alla högtalarna.. nån som haft detta problerm ??
RM-operatör
667 Inlägg
23 oktober 2005
Bara en vild gissning,men kan det vara så att det blir en svacka i strömförsörjningen?
ninja_escort
23 oktober 2005
mycket möjligt men vad har det för kopling till bromssystemet =S ?
136 Inlägg
23 oktober 2005
Blir det så även fast du står still och trycker in bromsen ?
ninja_escort
23 oktober 2005
nope !! =S
ninja_escort
23 oktober 2005
det är abs bromsar om det kan göra nå skillnad =S men asså det här var de värsta mysterium jag upplevt, hatar när man inte vet vart / vad som felar, då kan man ju inet rätta till det =S
3 182 Inlägg
23 oktober 2005
har du slutsteg till alla högtalare och har jorden koplad o bakluckan i så fall flyta jord sladen till bältesbulten till fram stolarna.så kan det bli bätre.eller om du har strömsladrana och lågnivån på samma sida i så fall flyta i sär dom.
BMW Power
2 362 Inlägg
23 oktober 2005
hade inte riktigt samma problem med brorsans förra bil. när han typ svängde så lät det bra skit i högtalare o grejer.. fast efter ett tag så släppte det yikes . måste ha vart glapp någonstans smile.
BMW, bogsering med wire :/
ninja_escort
23 oktober 2005
jag har bara en bas på steget, steget är ett jensen 500watts och jag har bryggkopllat till basen, jorden är kopplad till nåt skit i bagaget.. men asså jag ska testa köpa nytt batteri för de verkar vara original och bilen är från 89- haha så de har nåra år på nacken =S
ninja_escort
23 oktober 2005
lågnivån och strömmen går på varsin sida av bilen, rca kabeln är dubbelavskärmad =S
5 Inlägg
23 oktober 2005
haha ja testa att byta batteri, men abs går inte den på ström? det blir kanske spänningsfall osså börjar generator ljudet som laddar batteriet höras ett dyrt alternativ kan ju vara att använda sig av en kondensator, men jag tvivlar att det skulle hjälpa tongue
osså det här med jorden, altså när jorde glappar kan det tjuta ja, men det låter som när man har dragit strömmen och lågnivån på samma sida...
testa ävern att spraya lite 5-56 eller elektro eller liknande på batteri polerna, och se till så att de är rena å fräscha!
10 287 Inlägg
23 oktober 2005
Låter det skit även om spelar på "halvnivå".
Detta låter som glapp nånstans i en jord eller motsvarande. Kolla all eldragning.
Sitter dina steg fast ordentligt eller ligger nåt löst i bagaget.
/Göran
(Groucho Marx).
Team Tondöv
649 Inlägg
23 oktober 2005
Har du skruvat fast slutstegen direkt i bilplåten?
Det kan ställa till problem om slutstegens chassi kommer i kontakt med bilens.
Hewi
571 Inlägg
23 oktober 2005
Men läs inlägget! Han har BARA problemet vid inbromsning dvs jordningarna m,m funkar ju. ABS går bara igång vid gränsen till låsning så denna bör inte heller ha inverkan. På vilket sätt låter det skit?
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
10 287 Inlägg
23 oktober 2005
Tryck gärna på "Citera" så man vet vilket inlägg du menade.
Menade du mitt inlägg så ja, jag har läst , och det kan vara glapp i tex jordningar.
/Göran
(Groucho Marx).
Hewi
571 Inlägg
23 oktober 2005
Jag menade i princip allas inlägg , men om han hade haft glapp så borde han också haft problem vid acceleration och vid körning över gupp m,m.
Men men jag har inga egna förslag så länge han inte beskriver lite mer exakt på vilket vis det låter skit.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
ninja_escort
23 oktober 2005
det låter som när steget inte får tillräckligt med el, eller typ när plus o minus på en högtalare nuddar varann, missljudet uppkommer endast när man ska bromsa sig ner till noll, som tewx vid rödljus !! Detta är nog inte på grund av jorden, och steget är inte skruvat i chassit utan ligger fint i en mindre låda i reservhjulet, där det ligger still samt är "inpackad" i ett lakan...
10 287 Inlägg
23 oktober 2005
Är det missljud, typ fräääs, sprak, knitter eller pang. Eller klipps ljudet av helt,  typ hackar.
Både radio och CD?
Fast om steget inte sitter skruvat, utan "löst" inpackat i mormors blommiga lakan så skulle jag ändå hålla 50 lire på att det är glapp i nån kabelanslutning i steget. Lyft på lakanet och kontrolldra allting.
/Göran
(Groucho Marx).
ninja_escort
23 oktober 2005
det ska jag göra, ljudet dör inte utan låter som jag sa som när plus samt minus på en högt nuddar varann, krax krax i typ 2 sekunder.. ska kolla alla kablar, en sak till när man sätter i gång stereon så ser det ut som basjäveln andas, plus att det låter  !! asså den dras in och ut 2 gånger..
21 761 Inlägg
23 oktober 2005
Prova att röra lite på högtalarkablarna och se om det finns risk att de kan kortslutas.   Ojdå, var lite sent ute!
Senast redigerat av Drönirettab (23 oktober 2005)
