9209
Hög tomgång B230F
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 september 2007
hejsan har en 740glt -89 med b230f som har hög tomgång, den är dessutom seg på att gå ner till tomgång, har prövat att smörja upp tomgångsmotorn men det hjälpte inte.
några ideer på vad felet kan vara?
MVH Jonas
Jonas
4 506 Inlägg
22 september 2007
Kolla spjällhuset, och när du ända tar loss det så gör rent det med Brakcleen (väldigt bra medel för att ta bort skit)
På alla bilar med insprut så bildas det skit i spjälhuset som gör att blien kan bli ryckig vid körning på låga varv märks framförallt vid när man kör i "parkerings" fart te.x...
Kan du andas kan du dö.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 september 2007
tack för tipset, ska göra det i morrn smile
Jonas
Volvoskadad
6 017 Inlägg
4 oktober 2007
den drog tjuvluft mellan insug och topp, bytt packning så var det löst
Jonas
