11647
Baslådan slutar spela....
stolt pappa
309 Inlägg
23 september 2007
Baslådan slutar spela så fort man höjer volymen men hoppar igång nång sekund senare...
sen håller den på så hela tiden...typ slå av sig å sätter på sig..sad
vad kan det vara för fel?? kan de va fel på Slutsteget??
MVH Bentsen
Bentsen -//- Team Kombi Racing
BilstereoNörd
576 Inlägg
23 september 2007
Slutsteget kan var för lågt lastat, typ 2ohm i brygg!
För klen plus eller jordkabel!
Kortslutning på nån högtalarkabel. m.m
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
153 Inlägg
23 september 2007
kan vara så att där e nåt spänningsbortfall! men har nog med o göra hur den e jordad, har samma problem där i min bil! roll
92 Inlägg
23 september 2007
Kolla även så att inte remotekabeln glappar.
stolt pappa
309 Inlägg
23 september 2007
oki.... men jorden har ja satt på en bättre plats nu... å stömkabeln ska räcka till..
högtalarkabel är helt ny... men har samma fel fortfarande...
slutsteget är ett JVC någon äldre modell ett 4kanals som är bryggkopplat...
21 761 Inlägg
23 september 2007
Vilken/vilka basar har du?
stolt pappa
309 Inlägg
23 september 2007
jag har 2st Kicker Comp 12"  i sluten låda
21 761 Inlägg
23 september 2007
Om det är 4 Ohm på vardera bas så blir det 2 Ohm ifall de är parallellkopplade med varandra, den impedansen är mest troligt för låg för ditt steg när du bryggkopplar det.
Är det 4 eller 8 Ohm på vardera bas och har du parallellkopplat dem?
stolt pappa
309 Inlägg
23 september 2007
basarna är på 4ohm...
21 761 Inlägg
23 september 2007
Ok, om de är parallellkopplade med varandra så blir det 2 Ohms belastning på steget, det är alltså antagligen för låg impedans när du bryggkopplar steget. Det blir överbelastat, som BAE skriver. Att det stänger av sig är för att skydda sig själv så att det inte går sönder.
Prova att seriekoppla basarna istället och se hur det blir då.
stolt pappa
309 Inlägg
24 september 2007
det är fel på mitt steg så ja måste skaffa ett nytt....ingen som har något bra å billigt till mej??
210 Inlägg
24 september 2007
Vad för pengar vill du lägga på ett steg ?
Är det ett monosteg du är ute efter ?
Mvh  B  i  M
stolt pappa
309 Inlägg
24 september 2007
ett monoblock vore det bästa...
men ja har inte allt för mycke pengar just nu:(
