9134
nissan 200 motorproblem
4 Inlägg
23 september 2007
när jag gasar så händer det nästan ingenting  för äns jag kommer över 4000rpm. vad är felet?  motorn är renoverad med nya lager och ny turbo.
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
23 september 2007
På en nissan 200 så brukar väll det inte hänta så mycker under 4000rpm? turbon vaknar rätt sent på dem.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
23 september 2007
fullt normalt..min laddar vid 4000
1 503 Inlägg
23 september 2007
Mm, min me seg under 4000 rpm. Sen jävlar kommer de en kick big_smile
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
LaddtrycksMissbrukare
355 Inlägg
23 september 2007
kan vara antingen för stor turbo, för stor IC eller felinställd tändning. tändningen är jag inte 100% på men kan ha med det att göra.. men 200 är ganska sena med effekt annars
Den Som Syns Är Aldrig Snabbast
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
23 september 2007
har du inte läst våra svar?
leo_m83
23 september 2007
200:an laddar ganska sent, dock ju större turbo, destu senare ladd. VIll du ha tidig ladd så ska du sätta ditt en mitsu agg som sitter original i volvo. Då händer saker och ting vid mycket tidigare rpm....
