10214
Varningslampor går på, va ska ja göra?
392 Inlägg
28 september 2007
Hejsan alla glada!big_smile
Idag när ja åkte hem från jobbet så skulle ja dra på för att komma ut på motorvägen och samtidigt som jag gör det så tänds två varningslampor!
Generator lampan (gul, med en motor och en blixt i) samt airbag lampan.. förstår ingenting!
Men när ja sänker farten till under 20km/h så slocknar dem..
det är en opel vectra -95 om det hjälper ngt.
Tack på förhand! // Killen-som-inte-har-kollen hmm
4 554 Inlägg
28 september 2007
har du kollat så batteriet sitter fast och att jorden sitter som den ska? även jordflätan mellan motor och kaross bör du kolla, låter precis som om den skulle kunna va de
392 Inlägg
28 september 2007
Nej jag har inte kollat upp ngt än..men säg att det inte skulle vara detta, vad kan felet vara då? :S konstigt att airbagen börjar lysa om ngt?
4 554 Inlägg
28 september 2007
hmm ja de va iof skummt att airbag lmpan börja lysa, men de e klart den vill ju också ha strröm:P men kolla jordflätorna först och främst och batterit så alla kablar sitter fast för när du gasar till och växlar emellan rör sig motorn mycke vilket kan leda till att en dålig/rostig jordfläta går av
