10092
Byte från orginal lmm till z32 lmm (200sx)
1 503 Inlägg
30 september 2007
Skulle ta och byta från orginal lmm till z32 lmm i min 200sx idag. När jag demonterat orginal så kikade jag på kopplingsschemat jag hittat på internet och blev lite fundersam. Det känns lite som att svart/vit kabel borde gå till svart/vit kabel, men så är det inte enligt kopplingsschemat. Enligt kopplingsschemat så ska det även finnas 4 uttag på orginal men på min är det bara 3. Någon som vet om schemat stämmer eller gjort detta ingrepp förut?
Bild på luftmassemätarna och kopplingsschemat:
http://geting.se/viewimage.php?image=64 … 20copy.jpg
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
2 117 Inlägg
30 september 2007
Tja, du kan ju göra såhär:
Använd infon i kopplingsschemat för den nya LMM.
A används inte
B Svart med grön rand från S13 kablage
C används inte
D Svart från S13 kablage
E Svart med vit rand från S13 kablage
F används inte
Lite mer hjälp nedan...
http://www.jimwolftechnology.com/wolfpd … ISSANS.PDF
Kan ju hjälpa lite wink
Använd detta schema ihop med kopplingsschemat i som finns i verkstadsmanualen. Då kan du själv jämföra om du är tveksam gällande originalkablaget på 200:a-kontakten.
Här finns en beskrivning med bilder som gäler SR20...den visar ju i alla fall lite. Speciellt bild nr 6...längst upp till vänster big_smile
http://www.zilvia.net/f/showthread.php?p=886276
1 503 Inlägg
30 september 2007
Tack Shogun!
1 503 Inlägg
30 september 2007
Adaptern mellan lmm och luftfilter passar ju inte nya lmm heller. Vet du någonstans man kan få tag på en sån?
1 503 Inlägg
30 september 2007
Behöver ingen adapter längre, har fixat ett Apexifilter som är bolt on.
