10069
Hjälp fel med blinkers volvo 240 glt !
1 Inlägg
30 september 2007
hejsan har köpt en volvo 240 glt  men  ingen blinkers funkar   hmm  och sen är de svårt o få i växlarna när  man kör i backar hmm vad för fel ?  lådan är ny bytt men  det  som dunkar elr klonkar i röven sen när man slår på lådan elr *spaken* med handen så skakar de i hela bilens underede ?
Rubriken redigerad läs rubriksanvisnigarna // Izual, mod
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
30 september 2007
Funkar ingen blinkers så kan det vara en säkring.
Kollat dom?
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
21 761 Inlägg
30 september 2007
Fungerar varningsblinkersen och bältespåminnaren?
Annars kan du kolla säkring 5, tror att den har med blinker att göra.
Vilken årsmodell har du?
The one and only
1 091 Inlägg
30 september 2007
fungerar varningsblinkersen men inte vanliga blinkersen så kan det vara reläet (sitter bakom mitten konsollen i nederkant) jag har själv haft det felet på ett par 240:s hmm
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
