10269
Blå rök Ford Probe 94a
Pfffft
906 Inlägg
1 oktober 2007
Kommer tydligen blå rök från bilen direkt efter start.
Kan det vara topplockspackningen eller?
//Cizla
Umadbro?
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
1 oktober 2007
Det kan det vara.
Är det blårök hela tiden eller bara direkt när du startar?
Kommer det alltid efter start eller är det bara när bilen stått ett tag som det ryker blått efter start?
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
582 Inlägg
1 oktober 2007
Taskiga ventiltätningar? eller en slut Turbo? om det är turbo på din probe vill säga...
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
8 Inlägg
1 oktober 2007
Toplockspackningen betyder vitrök... eftersom det kommer in vatten i cylindrarna. Blårök nått med olja... Och de är ingen turbo på den proben
755 Inlägg
1 oktober 2007
kan vara en kolv eller kolv ringar... på min var det en kolv när den rök blått
Mr.
253 Inlägg
1 oktober 2007
Chansar på kolvringarna..
Köpes:
18T Turbo
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
1 oktober 2007
jag skulle gissa på att ventiltätningarna är dåliga... men vafan det är en fåård dom ska ju ryka och poffa lite wink haha lol näe men har samma problem med min.. och problemet är att det är svårt att få dom igenom bes pga avgas värdena när dom drar i sig olja hmm men ska endå bygga ny motor i vinter så mig spelar det ingen roll smile
654 Inlägg
1 oktober 2007
Rycker det länge efter du startat?
Är det samma sak oavsett motorn är varm eller kall?
Ingen rök under körning vid acceleration?
Låter som det skulle va kolv ringarna alt ventiltätningarna.
Pfffft
906 Inlägg
1 oktober 2007
har inte sett de själv men det var en som sa till mig igår att det kom blå rök efter jag startat den och då hade den stått ett tag... nån imme bara
men hur kan man kolla det, måste man lämna in den och fall det är fel på ringarna vad gör man åt det?
Umadbro?
5 753 Inlägg
1 oktober 2007
ta ett komp prov kanske? så ser du ju om ringarna är dåliga för isf ska du ha sämre komp än orginal smile
755 Inlägg
1 oktober 2007
gör ett komp test.. gjorde det på min 740 och var inget komp men det visade sig vara ena kolven...(kolla bilden på min sida)
för att byta kolv ringar.. riva hela motorn..
Pfffft
906 Inlägg
1 oktober 2007
och hur gör man komptest tongue haha
skriv en "komp-test för dummies" bok wink
Lika bra att sälja kanske om det är kolv ringarna eller?
Inte lönt att lägga tid o pengar på det?
Umadbro?
582 Inlägg
1 oktober 2007
nu lugnar vi ner oss här! åk ner till din lokala ford verkstad o gå in o fråga dom, dom (jag) är ju proffs! oftast på gamla bilar torkar ventiltätningarna o då "droppar" det in i cylindern när den står sen förbränns det. det brukar ryka lite när man startar bilen. 1 fråga?? När böt du olja+oljefilter senast? har du rätt olja enligt tillverkaren? inte enligt nån "förståsigpåare"...
