10278
Kan man ställa in tändningen på en escort clx 1.8 RS själv?
Kung
12 Inlägg
1 oktober 2007
Som topic.
Kan man ställa in tändningen själv som lagom okunnig eller måste man lämna in den på verkstad?
Bilen är en Ford Escord clx 1.8 RS -94.
321 Inlägg
1 oktober 2007
Är väl EDIS på dem? Ställer ju in sig själv.
Varför behöver du ställa in tändningen?
Kung
12 Inlägg
2 oktober 2007
Jaha okej.
Jo för att den går lite ryckigt på låga varv under halvgas.
Det är dock inte jag som har kommit fram till att det är tändningen som behöver ställas in.
Om det inte är tändningen, vad kan det vara för fel då?
Kung
12 Inlägg
2 oktober 2007
Tändstiften är några månader gamla så det bore inte vara dom.
Ser man om tändkablarna är dåliga eller kan man testa sig fram till det?
338 Inlägg
2 oktober 2007
Du kan mäta dom, ska vara ca: 7kOhm i dom. Eller så kan du känna på dom, ska vara mjuka och smidiga.
Kung
12 Inlägg
2 oktober 2007
Okej det ska jag kolla upp.
Några mer saker det kan vara? Kass topplockspackning?
Avgasvärdena är för höga också kan det ha nåt samband?
Vad göra för att fixa det?
