10275
Volvo V70 2,5T -97 som går kasst
1 Inlägg
1 oktober 2007
Har en V70 som inte går som jag vill. Den uppför sig på två sätt. 1: Starta lätt när den e varm, men då vill den inte ladda utan att när man ger fullt o den kommer runt 2000varv börjar den bara vibrera o har svagt ax, men om du följer den upp i varv med gasen så går det utan att den vibrerar o hostar. 2: Den är svårstartad varm o motorfläkten är ingång hela tiden. (Har fått reda på att den är igång pga att motorn har gått in i en säkerhetsfas). När den är svårstartad varm så kan man ge full gas o då går den som f..n. Nakdelen är att den inte blir riktigt varm mätaren går endast upp på kvarts värme.
Finns här ngn som kan ha en aning om vad det kan vara för fel.sad
