10282
Ford mondeo som inte startar
4 Inlägg
3 oktober 2007
Ford mondeo-99 96KW/131 hp Svår att starta när den var varm,nu startar den inte
för ett par veckor sedan var temperaturmätaren över normal,
några förslag vad som kan vara felet?
Senast redigerat av vulkan (3 oktober 2007)
294 Inlägg
3 oktober 2007
Bränsletrycks regulatorn brukar vara en stor orsak till att bilar ej går igång när de är varma...
på mondeon sitter den i slutet på "fuelrail", alltså bränsle skenan som alla vid alla spridare.
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
