9116
BMW 535i -89 // Läcker ut vatten!
1 Inlägg
5 oktober 2007
Hejsan, fick tips av en bekant att det finns en massa tokbra bilnissar här på garaget.org (duuuh..) och jag tänkte höra efter om någon av er vet vad problemet kan vara.
Började en kväll med att bilen började gå ryckigt och ojämnt för att sedan lägga av helt. Batteriet dog samtidigt så jag trodde först att det bara var det!
Nu när vi startat upp bilen så spottar den ur sig vitrök samt lite vatten i avgassystemet.
Antagligen toppen som fått sig en omgång och det blivit en spricka eller dylikt.
Var ner på verkstan och de kollade upp om det hade kommit vatten i oljan, men inte!
Fick då höra att jag hade haft tur och att något kemiskt medel med granulat skulle fixa eventuella läckor.
Var hem och skruvade av den övre kylarslangen och fyllde upp med medlet. Lät bilen stå och och gå på tomgång. Skulle gå i 15 minuter enligt anvisningarna, den gick i 8.. sen la skiten av helt och går numera inte att starta alls!
Har den skurit? Dags att skrota skiten? sad
Vill ju inte göra mig av med pärlan..
