9213
AUDI A4 styrväxelgivare
2 Inlägg
5 oktober 2007
Fick problem att varningslampan för ESP på min AUDI A4 avant 1,8T quattro -03 tändes från och till, så jag åkte in till verkstaden och felsökte. Det vissade sig att styrväxelgivaren var kass.
Nu till min fråga:
Någon som vet var man hittar den?
Eller kanske någon annan som har något tips?
De skulle kosta 3500:- att fixa de, så de kunde ju va värt att se om man kunde göra något själv förtst.
Funderar på om där kanske skulle kunna ha blivit oxid eller något sånt på någon kontakt, så de skulle hjälps stt rengöra den?
Tacksam för alla svar.
145 Inlägg
5 oktober 2007
styrväxelgivare.. hm.. det är inte den som sitter bakom ratten på rattaxlen som känner av hur ratten är vriden?.
2 Inlägg
5 oktober 2007
Det låter som det är på rätt spår. Den ska känna av hur hjulen är vridna.
Sitter den inne i bilen så man får skruva av ratten, eller är det någon stanns i motorrummet?
Det verkar som det är glappkontakt eller något liklnande, för det kommer och går lite då och då.
Senast redigerat av Jorgen_Carlsson (5 oktober 2007)
inte som alla andra...
127 Inlägg
5 oktober 2007
Kolla på nordicaudi.com där finns det kunskap. bara söka i A4 avdelningen.
En motor KAN inte få för mycket bränsle, Bara för lite luft!
145 Inlägg
6 oktober 2007
På A3:an satt det den bakom ratten. Fick ta bort ratten, och airbag, för att få bort den.
Verkar rätt känsliga, och rätt dyra när de går sönder hmm
550 Inlägg
6 oktober 2007
Sen när man bytt så ska den kalibreras med datorn.
