9836
Vart kan jag hitta 12mm aluminiumrör
Kocken
487 Inlägg
5 oktober 2007
Vart kan man hitta ett 12mm aluminiumrör?? Behöver för att fästa en slang till insuget.. Det är ytterdiameter som ska vara 12mm
Senast redigerat av Bebbo (5 oktober 2007)
761 Inlägg
5 oktober 2007
Närmsta järnhandlare borde kunna hjälpa dig.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
Reparatör
630 Inlägg
6 oktober 2007
det går inte borra ett hål å gänga i en nippel då tror du ??
10 287 Inlägg
6 oktober 2007
Känner du någon som har en svarv?
Svarva ur stång så får du den bra, med ansats för att svetsa fast och bulle upptill för att slangen inte skall halka av.
/Göran
(Groucho Marx).
Kocken
487 Inlägg
7 oktober 2007
hade vägarna förbi bahause (vette fan hur det stavas) och där hade de alu rör i alla möjliga små diametrar. så blire och svetsa fast det imorgon. Sen får man se om motorn fungerar som den ska efter ic bytet...
