10147
Dålig värme i bilen (volvo 740)
83 Inlägg
6 oktober 2007
Det kommer bara ut gjummen värme in i kupén,
förut har det alltid varit bra med värme.
jag har fullt med glykol och vatten.
Jag har bytt termostat och det är inge luft i systemet..
vad kan det vara för fel??
mvh danne
Volvo vad annars ?
Eliminator
1 441 Inlägg
6 oktober 2007
Sitter termostat som det skall kanske fel på den felvänd eller att den inte stänger utan står öppen hela tiden,,,
Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
83 Inlägg
8 oktober 2007
jo kan va de ska prova
tack för svar
Volvo vad annars ?
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
29 november 2007
Tjena Danne!
Har haft samma problem i min 740..
Det var elemetet som vart igensatt.. fixade ett på skroten då det kostade 2000.- på volvo nytt.
Det kan vara så för dig med.. men kolla kranen vid gaspedalen så den är öppen.. den sitter upp vid gaspedalen så om du tänker dig vid värmeslangarna som går in utifrån motorrummet.
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
566 Inlägg
