4515
Problem med blinkersen & varningsblinkersen på min volvo 740
644 Inlägg
6 oktober 2007
Min blinkers fungerar inte på min volvo 740 å inte varningsblinkersen heller men helljuset fungerar.. kan de vara relät som har börjat gett upp?.. i så fall undrar jag hur det reläet ser ut om nån vet?
26 687 Inlägg
6 oktober 2007
Kolla säkringarna. Jag hade samma problem med min 240 och en del säkringar hade till och med hoppat ut...hur det nu hade gått till big_smile
26 687 Inlägg
6 oktober 2007
ogge89 skrev:
okej.. men jag funderar på om reläet kan ha gått sönder
Då undrar jag varför...men kanske du redan har kollat säkringarna?
644 Inlägg
6 oktober 2007
joo jag har kollat säkringen för varningsblinkersen å den var då hel iaf.. men ska kolla mer på  de imorron
21 761 Inlägg
6 oktober 2007
Har du fått igång motorn då?
Annars kanske det har med varandra att göra.
644 Inlägg
6 oktober 2007
jaa har testat med motorn igång också men jag funderar på å prova med å byta ut spaken å allt
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
7 november 2007
Tyder på ett glapp i ditt relä.. testa det med att ta ur det och sätt igen.. ananrs ta ett par nya på skroten.. har ett -06relä i mitt från Volvo-verkstad då jag har bra kontakter big_smile
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
