9708
Clio som dör under färd...
2 Inlägg
7 oktober 2007
TOTALT okunnig inom området bilar, men eftersom jag haft den  på verkstad ca 2 månader och de inte hittat ngt börjar jag här i hopp om hjälp :-)
Renault Clio -97 gått ca 12500 mil. Gått oklanderligt fram tills den helt pötsligt bara dog mitt under färd! Inga problem med att starta den, batteriet va ca ½ år.
efter det har den gjort så till och från. Ibland startar den och kan gå som vanligt. Vissa dagar startar den men dör sedan när som...
Var börjar jag (eller den som ska hjälpa mig;-)??
Någon som varit med om ngt liknande?
Senast redigerat av josmul (7 oktober 2007)
10 287 Inlägg
7 oktober 2007
Problemet är att det gäller att hitta en vaken mekaniker som kan ta sig an din bil som kan plocka felet när det händer. Att lämna in den till komponentbytaravdelningen blir bara dyrt när det är sådana här fel (såvida det inte är välkända fel på just den modellen).
Glapp någonstans eller värmerelaterat fel är det sannolikt - men vart....
/Görn
(Groucho Marx).
1 417 Inlägg
7 oktober 2007
Jag hade likande fel på min escort. Samma sak där, den tvärdog under färd, kunde vara lite svårtstartad efteråt. Rätt var det var gick den igån igen och tuffade på som vanligt till nästa gång det hände.
Lämnade inte den på verkstad där dom konstaterade att en kabel under ratten någonstans (till eller från en säkringsdosa?) var nästan helt avbränd och därför glappade hejvilt.
Dom böt den, sedan dess inga problem.
2 Inlägg
7 oktober 2007
Tack för tipsen!  Läser och läser och har nu hittat flera andra liknande fall men det är i princip olika fel på alla liknande fall också;-) Jaja, nu vet jag liiiite mer var man kan tänka sig att börja i alla fall.
Kom gärna med fler tips.... :-) Alla tas tacksamt emot!
340 Inlägg
8 oktober 2007
Det låter tvärr som ett otroligt svårt fel att hitta. Det enda jag själv hade gjort är att startat motorn och börjat rycka och vicka  på alla kontakter och kablar överallt både i motorrummet och kupen. Men som sagt det är ett jättejobb
