9831
Hjälp volvo b230f motor!
Legitimerad Lamphållare
369 Inlägg
7 oktober 2007
1. hur ställer man tändningen?
2. vart kan man köpa större ventiler
3. hur många milimeter kan jag plana toppen?
4. hur mycket går det att pressa ur en 8v b23 volvo motor?
" köpa nytt och köpa nytt... här på landet bygger vi om så att de passar! "
Smålänning
7 887 Inlägg
7 oktober 2007
1: Kanske inte ens går att ställa.
2: volvotrimmare, t.ex KG volvotriming Fråga fler på gorg med trimmade volvos.
3: står i verkstadshanboken. Fråga på volvo
4: Beror på ekonomi, kunskap och våghalsighet.
Senast redigerat av twin_cam (7 oktober 2007)
369 Inlägg
7 oktober 2007
1. jo någon skrev det i min andra tråd
2. har dom någon hemsida
3. okej
4. ekonomi nja inte bäst, kunskap, inte bäst den heller men kan lite, våghalsighet, den kan rasa efter första körningen ifall skiten vill det, bara det var en rolig runda
Smålänning
7 887 Inlägg
7 oktober 2007
1: Denna tråden va? http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=59601
Där frågar du om det går att ställa på en B23 i första inlägget wink Den gå det på, men inte på alla B230.
Kolla om varvtalsgivaren sitter i fördelaren. Då går det.
4: Om du inte är rädd för ras, och inte har kunskap på topp, släng på en tryckkännare, extraspridare och en turbo av valfri modell... Sen en pysventil så ska du se att den går som fasen.
SKÅNING
1 215 Inlägg
7 oktober 2007
1. beror på var fördelaren sitter, sitter den i toppen så ställer den sig själv annars är det bra att ha en stroboscop lampa att lysa med så man ser märkningen när bilen är igång, och du ställer täningen gemon att snurra på fördelaren
2. kgtrimmning/lokala volvo handlare? kolla upp vad som behövs göras för att använda större ventiler
3. MAX 5 mm
4. MASSOR, beror på som tidigare skrivit, ekonomi, kunskap, hur mycket man vågar tänja på gränserna.
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
369 Inlägg
7 oktober 2007
okej tack för svaren=)
369 Inlägg
7 oktober 2007
Ja det verkar vara det lättaste sättet att få skaplig effekt så, det sättet fåre fan bli, hur långt kommer man med 15 tusen ifall man köper lite beg delar på blocket?
369 Inlägg
7 oktober 2007
var ute nyss o gjorde felkoder, den sa 2-2-1 mager dellast, vad menas med mager dellast? ere att motorn får för lite bensin? isåfall vad kan orsaka det? skit i soppa filtret?
