9753
frågor om min b5204 t4 motor
2 Inlägg
7 oktober 2007
Jag har precis köpt en 850 2.0t.
Nu visade det sig att förra ägaren har har pillat på spjället till turbon.
min fråga är om det är farligt för motorn... man vill ju inte att bilen skär ihop
första veckorna man har den och hur fixar man det?
8 309 Inlägg
7 oktober 2007
Spjället til turbon..??? Wastegaten menar du? Det är väl inte helt lyckat kanske, men den ska bryta automatiskt om det blir högt laddtryck. Laddar den inom det vita fältet på laddtrycksmätaren så är det lungt.
2 Inlägg
7 oktober 2007
den laddar orginal mätan ut
och den ska inte vara chippad
enligt den info jag har....
8 309 Inlägg
8 oktober 2007
Då ska det egentligen inte va nån fara, emn om du vill sänka trycket är det enkelt. Ta bort värmeplåten över turbon (om den sitetr där) och dra ur clipset som håller fast wg-staget och lossa staget från armen. Gänga ut staget 2 varv och sätt tillbaks, hur mycket får man prova sig fram lite med.
