9664
Blinkers lyser fast & startar själv
448 Inlägg
8 oktober 2007
Tjo
det är så att jag har ett väldigt störande problem.
det är så att mina blinkers kan starta tex mitt i natten och lysa fast (högra sidan)
sen så när man kör så fastnar högerblinkers när man ska blinka
tar jag bort säkringen till varningsblinkers så försvinner problemet men då kan jag inte blinka tongue
om jag trycker ett par gånger på min varningsknapp så brukar lampan släckas.
men för säkerhets skull så kopplar jag ur batteriet varje natt hehe
någon som har liknande problem eller vet vad det kan tänkas vara.
Xzit
340 Inlägg
8 oktober 2007
Med varningsknapp menar du då triangel knappen för varningsblinkers? Det kan faktiskt vara så att det är just den knappen som är kass. på min bil blinkade ena sidan har jag för mig hela tiden och det visade sig vara just varnings blinkers knappen.
448 Inlägg
8 oktober 2007
min bror tror också det är knappen.
ska försöka hitta en ny knapp hehe
det är triangelknappen
Xzit
