10465
hjälp!! Tappar ladd och drar vatten
52 Inlägg
8 oktober 2007
Hej jag behöver hjälp.. Min 740tic 90 har börjat dra vatten när man gasar mkt
och den tappar laddtryck när den blir varm.. har inte en aning om vad det är..
Det är ft motorn.
Tacksam för alla svar och förslag.
Smålänning
7 887 Inlägg
8 oktober 2007
Blåst topplockspackning. Väldigt säkert.
Fordonselektriker
27 Inlägg
8 oktober 2007
99% så är det topppackningen sad
Burn rubber! Not Gasoline!
52 Inlägg
8 oktober 2007
fan men det kan faktiskt stämma för jag körde med 0.8ladd sen vred jag upp det till 1.1 och då hände detta några timmar efter..
Jajjemen!
1 512 Inlägg
8 oktober 2007
Ett bevis på att laddtryck inte bara är nåt man "vrider upp"
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
510 Inlägg
8 oktober 2007
Lite får man väl leka wink haha .. Men till dig, byt packningen .. Den är inte dyr, kostar några hundralappar .. Sen nya bultar (: kan nästan lova att det är toppackningen smile Mvh johan
52 Inlägg
9 oktober 2007
okey tack för svaren ja jag gissar oxå på att det är toppackningen.
Var ju tvungen att pröva hur mkt det gick att vrida upp och hur den gick med det.
Kanske inte skulle kört med det så länge dock:p
52 Inlägg
13 oktober 2007
inga fler förslag om det eller?
99 Inlägg
13 oktober 2007
Har samma problem i min 760 (a-traktor) den tar vatten och har tappat laddtryck. Den har däremot gått varm när ägaren innan hade den så håller på att byta topplockspackning nu..
Har den gått varm? Kolla bara så inte toppen är skev....
Eller tvärtom!
