10590
Fanns Ford taunus 70-76 med 3.0 v6?
4 682 Inlägg
9 oktober 2007
ja undrar om ford taunus årsmodell 70-76 fanns med 3 liters motorn orginal?har sökt  information om taunus överallt men har inte hittat nått sad. tacksam för tips. mvh.jacob
10 287 Inlägg
9 oktober 2007
(Groucho Marx).
12 086 Inlägg
9 oktober 2007
Satt de inte nån 2.6 liters V6a i dom?
582 Inlägg
9 oktober 2007
jo det fanns men bara special modeller i england som så många andra specialmodeller som inte hittade hit som Capri 2.8 Turbo på 250hk t.ex.
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
12 086 Inlägg
9 oktober 2007
Är de gamla granador som hade 2.6 V6er då?
10 287 Inlägg
9 oktober 2007
Konstigt att Wiki inte är uppdaterad. För Turbo-Caprin finns ju på wiki som en specialbyggd Capri sanktionerad av Ford (Tickford).
Kom igen Norpan, du som kan Ford. Byggdes 3.0 Taunus av Ford själva eller av någon independent?
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
9 oktober 2007
Wiki skriver:
The largest first generation V6 was the 2.6 (2550 cm³) introduced in 1969. It had a 90,0 mm bore and a 66,8 mm stroke. Output was 125 hp ( 92 kW) and 205 Nm.
Applications:
    * 1969-1971 Ford 26M
    * 1970-1974 Ford Capri
    * 1972-1977 Ford Granada
/Göran
(Groucho Marx).
4 682 Inlägg
9 oktober 2007
de handlar om ford essex 3.0 v6  inte cologne motorn,som inte ens fanns me volymen 3 liter. ja vet att de fanns producerade taunus 3.0 v6 men bara inte om det handlade om specialversioner isatta av nån annan än ford eller ett tillvall till gt modellen producerad av ford själv. just den versionen e mycket viktig med tanke på att i finland får man sätta i en motor som e högst 20% större än största orginalmotorn.så om största motorvalet var 2.8 får man inte sätta i en buick 3.5 liters motor i den, å få den besiktad(inte utan typbesiktning, massviss me pappersarbete,pengar,tid m.m i.a.f.) me 3 liters motorn skulle detta gå.
582 Inlägg
11 oktober 2007
/Göran
Hmm... det stämmer nog att det var "hustrimmare" som byggde de där specialarna.
det fanns många såna olika, den värsta tror jag va den som Brooklands byggde som låg på 280 hk (capri) det var den sista årsmodellen som tillverkades i england där dom för övrigt byggde o sålde caprin långt efter den slutat sålts i övriga Europa.
Men "Trådskapar´n" ska du köpa en färdig hade du tänkt? eller ska du bygga en Taunus 3.0? isåfall kan det bli svårt eftersom den är rätt klen i chassiet för en 3.0,blir nog rätt mycket som måste ändras isåfall. Köp en Granada eller Consul istället dom är väldigt härliga bilar! har själv haft en Granada 2.6 -76 cool och en före detta arbetskamrat hade en mattsvart Consul med stora schackrutor på bakskärmarna (riktigt snyggt) och sänkt som sjutton, mmm den var frän. Consulen har ju såå schyssta bakskärmar jämfört med granadan (Coupéerna alltså) dom bullar upp över bakhjulen istället för att gå rakt med bakrutorna,så rutorna skiljer oxå. Googla efter en Consul coupé så får ni se!
jag ska läsa på lite om de olika specialarna från Ford, jag återkommer med info om nån är intresserad wink
ha det bra!
Senast redigerat av norpan (11 oktober 2007)
582 Inlägg
11 oktober 2007
Hej igen jag sökte på google o hittade lite mer specialare "ford taunus xr6" http://www.clubtaunus.com.ar/English/World_2.htm
jo sök på Cortina mk3-5 eftersom dom hette så i england
10 287 Inlägg
11 oktober 2007
Ahhh, bra jobb Norpan. Dessa jäkla Engelsmän, dom bygger så mycket konstigt att man inte kan hänga med.
/Göran
(Groucho Marx).
4 682 Inlägg
12 oktober 2007
/Göran
ha det bra!
ja hade tänkt stoppa i en rover 215 cui(3.5) motor+växellåda i den,men i finland får man  sätta i en motor som e högst 20% större än största orginalmotorn om det ska gå att besikta den.ja har funderat på consul/granada coupe,men de är alldelles för dyra/ovanliga i finland för att ja ska kunna skaffa en.taunus är mycket billigare.men consul coupe e jävligt läcker.
4 682 Inlägg
12 oktober 2007
hur e de med ReservDelar till consul/granada (coupe)?pris?utbud m.m.
582 Inlägg
15 oktober 2007
Nu é de ju så att stora delar av huvudlagret brann upp i england, där allt bra o ha grejs förvarades, t.ex. skärmar o dylikt plåt. så man får leta pirat delar om man inte orkar jaga runt på e-bay o veteran-marknader efter original plåt-delar annars finns det rätt mycket slitdelar o köpa nytt avgas,bromsar,styrning o hjulupphängning. Mycket är lika med 80-tals Granadan, vissa scorpio delar går säkert oxå att använda, har ej provat men sett likheter.
lycka till!
873 Inlägg
15 oktober 2007
Men om det går med en 3 liters (Som inte finns) varför inte bara slänga i en modernare 2.8 eller 2.9 V6 ifrån en Sierra eller Scorpa?
Skänks ju bort jämfört med pinto motorer och passar utan problem.
Måste ha missförstått något...
Don't get mad, get even.
4 682 Inlägg
16 oktober 2007
ja har inte menat stoppa i en 3 liters motor.ja hade tänkt stoppa i en rover 215 cui(3.5) motor+växellåda i den,men i finland får man  sätta i en motor som e högst 20% större än största orginalmotorn om det ska gå att besikta... det behövs en cylindervolym på minst 2.9 för det.
2 Inlägg
21 november 2007
har en ford taunus med 3.0 liters sexa jag undrar om man kan köpa färdigt trimm till dem och i så fall intresserad av allt
mvh forrd
2 Inlägg
21 november 2007
har en taunus med en 3.0 liters sexa från fords gammla modeller tror den kommer från granada min fråga är om det går och köpa trimm till dem nytt och färdigt och i så fall vart intresserad av allt
mvh forrd
