10715
Projektarbete Wankelmotor
den enda som e som jag
274 Inlägg
11 oktober 2007
Finns de nån här som kan svara på lite frågor inom wankelmotorn?
jag undrar om:
man tex ska trimma en wankelmotor vad skall man tänka på då, tex byta delar mm
Fördelar och nackdelar emd motorn mm
Varför är den så ovanlig?
Vore grymmmt snällt om nån kunnde ställa upp tongue
kanske nån som kan ge ut msn?
Mvh Nozzen
Din dröm är min verklighet
10 287 Inlägg
11 oktober 2007
(Groucho Marx).
5 710 Inlägg
11 oktober 2007
Absolut ingen wankelexpert men kan endå ge ett par "basic svar".
Vartalsökning och luftgenomströmmningsförbättringar är grunden.
Porta/förändra kanaler, luftfilter och avgassystem osv, lite "sugmotortrimtänk" alltså.
Fördelar.
+Man behöver inte konvertera kolvars upp och nedgående rörelse till att bli rund eftersom kolven i en wankel redan snurrar.
+Det finns inga ventiler och således böhövs ingen kam, kamdrivning osv.
+En lätt motor med få delar.
+Mycket effekt ur liten motorvolym.
-Hållbarhetsproblem, främs då "kolvringar".
-Tar mycket bränsle.
För att nackdelarna väger tyngre än fördelarna.
MVH Jonas
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
11 oktober 2007
Jag undrar en sak angående wankeln också.
När alla säger att dom drar mycket soppa, jämförs det då med motorvolymen eller jämförs det med effekten i motorn?
"Kolvringarna" måste det ju finnas eftermarknads-"ringar" av?
Sleeper
3 084 Inlägg
11 oktober 2007
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
274 Inlägg
11 oktober 2007
Tack för alla svar! måste finnas mer å skriva tongue hur styr motorn när de ska komma bränsle, med tanke på att de inte finns någon kam?
10 287 Inlägg
11 oktober 2007
Men.....
Läs igenom wiki-länken en gång till.
/Göran
(Groucho Marx).
allt över 800kg och utan turbo e fjantigt
252 Inlägg
11 oktober 2007
Wankel är ganska så lik 2 takts motorer, Dom första wankel motorerna var bra törstiga samt döm höll dåligt men det är borta för länge sen men det inser inte folk, samt misskötsel av motorerna som i sin tur gör att dom går sönder,
Mäki det finns apex tätningar "kolvringar" som dom lovar att dom inte går sönder men då kostar dom skjortan, eller ja inte så dyrt om man gämför vad som händer med vanliga tätningar går
"PTS garanterar att tätningarna aldrig går sönder oavsett om man spikar pga fel tändning, skenande laddtryck eller om man råkar köra soppatorsk. Om olyckan skulle vara framme med stål eller keramiska tätningar så är det bara att kasta rotor/er och rotorhus men med dessa tätningar så händer aldrig denna olycka"  Vilket "standard" kan göra
Detta e väl ungefär vad jag har förstått av de lilla jag vet,
kolla www.wankelregistret.se för mer info
Senast redigerat av LindeMan (11 oktober 2007)
