8479
högtalar koppling
52 Inlägg
11 oktober 2007
Jag får inte riktigt till det, jag har kopplat enligt bilden, men basen funkar men inte 6x9 högtalarna eller rättare sagt dom spelar lågt fast att jag skruvat upp gain, gör jag tvärtom så spelar basen lågt, hur kopplar jag för att få ut mest effekt? och vad kan vara fel?
http://www.garaget.org/gallery/archive/35140/169417_attgsw.jpg
koppling
Fredrik Holm
alias_kladde
11 oktober 2007
jadu, det beror helt på. har du andra rattar du kan ställa in på andra sidan på steget kolla då vad det är det är ställt på där för du kan ju ha ställt det på bara bas om det är så som jag tror det är och då får du ut bas i 6*9 orna med vilket inte blir diskant. svårt att säga så här.
