10735
Volvo snurra i bmw.
459 Inlägg
12 oktober 2007
Hej som trådnamnet lyder, så undrar jag om någon av er vet något om hur krångligt det är att besiktia en bmw 320 med en b230et i. alltså en volvo snurra.
tacksam för svar och ev ideer
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
12 oktober 2007
Lättare med Volvo maskin än med turbokonvat BMW motor iaf.
459 Inlägg
12 oktober 2007
jo, grejjen e den att kanske köper den utan motor, för den som satt i har rasat. å ja har en ticsnurra liggandes i garaget ifrån när ja skrota 745:an. så skulle va lite bättre, + att ja kan inte ett skit om bmw ^^
Smålänning
7 887 Inlägg
12 oktober 2007
Årmodell på volvomotorn och BMW-karossen?
läs denna:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
10 287 Inlägg
12 oktober 2007
Inga problem så länge som just den BMW modellen finns avgascertifierad av BMW i Sverige med just den Volvosnurran och BMW är villiga att gå igenom din installation och utfärda rätt intyg enligt Naturvårdsverkets regler.
/Göran
(Groucho Marx).
459 Inlägg
12 oktober 2007
läs denna:
karossen är en 1988 och motorn är en 1987:a
459 Inlägg
12 oktober 2007
/Göran
Okej, tack.
459 Inlägg
12 oktober 2007
Kan även tilläga att en turbo från en fl 6:a kanske köps in, samt en 16v topp, hmm,
1 418 Inlägg
12 oktober 2007
et lär bli svårt, satsa på att slänga i en FT motor istället.
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
10 287 Inlägg
12 oktober 2007
Men det är typ fetkört. Bilen finns inte avgascertifierad i Sverige med den kombinationen. Och då är den enda vägen att bygga sig ett amtörbyggt fordon. Men då får man inte så så mycket effekt. Kolla SFRO:s hemsida.
/Göran
(Groucho Marx).
2 655 Inlägg
12 oktober 2007
inte ett skit om bmw?. varför då köpa bilen?. en bmw motor är inte avanserad alls, inte en sån gammal, ser exakt lika ut som en volvo motor fast 2 cyllar mer och lita annan form på grejerna bara. tongue...
459 Inlägg
12 oktober 2007
Man får väl lära sig, men efterssom det ej ä'r någon motor i den så hade det vart smidigt om ja hade kunnat annvända den som jag har ståendes, eller så får man försöka byta den mot en vettig bmw snurra, vilken motor är det bmw gör som är bra för turbo då?
Mekaniker
472 Inlägg
12 oktober 2007
BMWs M20 snurra är enkel och relativt billig att få ut effekt av då man kan använda diverse delar från andra BMW motorer. Använd en M20B25 med vevaxel från en gammal 524/324 diesel.l sen stakar från en 320/520 motor (m50) och sen kolvar från en M50 vanosmotor. Då har man 2,7l och alderless utmärkt komp för tubo. Det blocket håller för ca 4-500hk med dom prylarna. PMa mig om du vill veta mer. Kolla görna min 525 turbo
BMW-tok
2 655 Inlägg
12 oktober 2007
så sant som de kunde bli. har sett på div sidor att göra en 325 maskin till 2,7liter på de där viset ska ge ca 230-240hk utan turbo. och då finns de ju en hel del att hämta ikring toppen sen också...
Mekaniker
472 Inlägg
12 oktober 2007
Ja precis. Men ska man köra sugmotor så måste man toppdäcka blocket och göra ventiluttag ut kolvarna. Speciellt om man ska köra med en annan kamaxel.
BMW-tok
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
12 oktober 2007
BMWs äldre M10(4 cyl 63-88) motorer är oxå riktigt turbovänliga men kan inga siffror.
Finns säkert nån här på garaget som har en snurra på en sån motor.
459 Inlägg
12 oktober 2007
ok tack, ska ja gö.
459 Inlägg
12 oktober 2007
Men hur svårt är det å bessa denna maskin i bilen då?, finns väl vissa effekt krav också?
Mekaniker
472 Inlägg
12 oktober 2007
Ja med turbo blir det svårt att besikiga alls. Men vad va det för bil som du tänkte köpa da?
BMW-tok
