9941
felkords fel? b204ft
247 Inlägg
12 oktober 2007
hej, jag håller på att sätta ihop mitt elsystem till min b204ft, och jag har äntligen fått kontakt med boxarna, men när jag ska fel söka och sätter i stiftet i 6an tror jag de va liser den lite svagt hela tiden? vad kan det vara för fel? den har inte startat än:@ kan tilllägga att det är 940is elsystem och b204ft till motorn boxarna kommer från b204ft, snälla hjälp?
247 Inlägg
12 oktober 2007
inegn som ens kan gissa?
10 287 Inlägg
12 oktober 2007
V v läs forumets regler:
§4 Lyftning av trådar (gäller forumet)
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
12 oktober 2007
Har du bara helt glatt stoppat B204FT boxar i en kabelhärva från en vanlig 8V turbo?
/Göran
(Groucho Marx).
Mekaniker
472 Inlägg
12 oktober 2007
Jordfel någon stans kan jag gissa på. Samt huvudsäkringen till boxen som gått. Det är mina gissningar. Bara att ge dej in med multimeter. Koppla bort styrboxen stätt på tändningen och mät på mellan tjockaste röda kablen och jord. Där ska du ha 12 volt.
BMW-tok
247 Inlägg
12 oktober 2007
/Göran
inte precis, all kring utryssning e bytt me, så nej,  men det skulle nog funka att använda ett 8v system om man hade kavr all el från 8v, men kabelhärvan kommer från 8v. men inte den på motorn, för den kommer från 16v turbo
247 Inlägg
12 oktober 2007
säkringarna är hela, jo tack för tipset:P
10 287 Inlägg
13 oktober 2007
Du skriver "inte den på motorn". Hoppas att du vet att du måste byta mer än bara den härva som sitter på motorn. Du måste även byta härvorna som går in i kupen från motorutrymmet.
Tyvärr har jag min servicehandbok som täcker B204 utlånad så jag kn inte sätta mig och kolla exakt.
/Göran
(Groucho Marx).
247 Inlägg
14 oktober 2007
/Göran
jag har självklart bytt de., jag har bytt all el i hela bilen. ja den som e under bilens instrumentbbräda och den bak till lamporna, och dom i motorrummet (på sidorna med, den enda 740 elen som är kvar är den till takluckan...
10 287 Inlägg
14 oktober 2007
Då är det bara att sätta igång att mäta alla spänningar till boxarna och ringa alla jordar.
Hoppas du har komplett elschema annars är det rätt tufft.
Det som fortfarande förbryllar mig är det du skrev i inlägg #1 "kan tilllägga att det är 940is elsystem och b204ft till motorn". Jag har ännu inte sett att du har skrivit att det är ett komplett elsystem från en 16V turbo i bilen. Jag vet att jag gillar övertydlighet men det är bra om du kan kvittera att det är ett 16V turbo elsystem från en 940 och inte bara ett vanligt 940 turbo elsystem.
/Göran
P.S Du vet att Turbocenter har chip till vanliga 8V boxar så att man kan köra 16V turbon utan att byta boxar och elsystem.
(Groucho Marx).
247 Inlägg
14 oktober 2007
/Göran
nej det visste jag inte. turbo center nästa stopp:D
247 Inlägg
16 oktober 2007
nu har jag bytt boxarna med och äntligen fått igång bilen:D men ändå så för jag det felet att om jag stoppar i stiftet i en av felsöknings stiften så lyser lampan lite svag, vad kan det vara. jag har redan kollat all jord, det e inga fel där,.,,,?
