10784
Mer effekt ur B21et
1 Inlägg
12 oktober 2007
Ifall jag vill ha ut mer effekt ur min b21et motor, byta turbo,kolvar,stakar etc. Kan man fixa insprutningen utan att sätta det ett elektroniskt sprut.
Tacksam för svar.
The one and only
1 091 Inlägg
13 oktober 2007
Orginalsprutet tar stopp vid typ 190-200hk så vill du högre så måste du byta till elektroniskt sprut eller gnista bränslehuvudet. Med gnistat så kan det räcka till 250-300hk men då dricker den soppa som f-n hmm
Stakarna behöver du inte byta om du inte ska upp i herrejösses effekter för orginal grejerna ska hålla för 250+ utan problem
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
