10785
går upp och ner på tomgången (hjälp hjälp)
1 Inlägg
13 oktober 2007
hejsan! har nyss köpt mig en volvo 460 91:a den e för jävla fin o går helt undebart men en liten retlig grejj är att den vandrar på tomgången.
det ja har testat och gjort är!!
bytt tendstift
spruta start gass på luft slangarna
bytt en trasig slang
testat andra tomgångs motorer
rengjort tomgångs motorn 2 gånger (nogrant)
stält om tomgångs skruven
gjort rent kontakten till tomgångs motorn .
ska tästa!!
strypa slangen från motorn till tomgångsmotorn
kolla och rengöra spjöll huset
kolla hur fördelar locket ser ut.
svetsa avgasystemet (av innan sista burken )
rengöra alla kontakter i motor utrymmet.
HJÄLP HJÄLP
vad ska ja göra vilket tycker ni låte rimligaste felet?
tror ni att om den vandra på tomgången kan det ge dåliga värden på besiktiningen ?
  måste ha hjälp snarast hållit på i 2 dar med samma fel nu inte sovit elller ätit bara hålt på med tomgången.sadhmmhmm
863 Inlägg
13 oktober 2007
Hade nån givare på isbilen som hade ärgat av då blev tomgången väldigt skum! Kanske borde kolla givarna? smile
Stöttad av: NYMEK. Pulverline. Ursviken Technology. Autodelar. RisEtrade. MECA. MABI Hyrbilar. Gulf Skellefteå. Skellefteå Bil. Skellefteå Reklam. JBW Färg & Kem. OKQ8 Klemensnäs. LAHEGA. LAITIS.
Följ Golfens renovering! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=209892
