10484
Info om B21ET
2 252 Inlägg
15 oktober 2007
Jag och patrik ( bmw pure power ) håller på med ett litet projekt o då har vi lagt vantarna på en B21ET, o då undrar vi detta : är de svårt att modda in den i original kabel stammen från gammla motorn vilken va en B21A vilka extra moduler måste man ha?, tror de är brytar löst tänd stytem?, samt hur mkt laddtryck pallar motorn, alltså stakar, lager. veven o packingar osv hur mkt pallar skiten egentligen någon som vet?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 oktober 2007
lite krångel är det att sätta in den ni måste ju ha hela bränslesysemet tankpump ,huvudpump å koppla in bränslerelät å vad det gäller laddtryck så kan du typ ladda max 1bar med k-jetet men blocket håller för mer men den kan inte leverera soppa så det räcker å då spikas det sönder
lycka till smile
Bärs!
3 456 Inlägg
15 oktober 2007
Rätta mej om jag har fel!
Vad jag vet så är B21ET ett av Volvo's starkaste maskin.
En orginal botten ska klara 300-400HK.
Resten av frågorna har jag inga svar på...
Rekomenderar starkt TPC's forum om du ska bygga överladdad Volvo maskin,
även Sävar turbo's forum.
http://forum.turboperformanceclub.com/
http://forum.savarturbo.se/index.php
Garaget.org peakade 2008.
2 252 Inlägg
15 oktober 2007
okej okej, tack för alla svar, men hur blir de med tänd systemet?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 oktober 2007
du bör köra med brytarlöst men det är simpelt att koppla in
